ABAQUS例题.doc
ABAQUS例题,很简单,但是方便初学者;熟悉软件各项功能
ABAQUS计算指导 ExpAbq00
ABAQUS计算指导0:应用梁单元计算简支梁的挠度
对于梁的分析可以使用梁单元、壳单元或是固体单元。Abaqus的梁单元需要设定线的方向,用选中所需要的线后,输入该线梁截面的主轴1方向单位矢量(x,y,z),截面的主轴方向在截面Profile设定中有规定。
注意:
因为ABAQUS软件没有UNDO功能,在建模过程中,应不时地将本题的CAE模型(阶段结果)保存,以免丢失已完成的工作。节选段落二:
ABAQUS计算指导4:应用壳单元计算开口薄壁截面梁的横力弯曲
ABAQUE的壳单元是在面上生成的,几何模型没有厚度,物理的厚度可以用定义壳单元的截面厚度来实现。
用壳单元模拟槽形截面梁,梁的长度l=1m。材质E=210GPa,μ=0.28,ρ=7850kg/m3。F=1000N,不计重力。计算最大Mises应力,最大绕z轴转角(附加扭转)。
文件与路径
顶部下拉菜单File, Save As ExpAbq04。
一 部件
创建部件,命名为Prat-1。
3D,可变形模型,壳,拓展,图形大约范围0.4(m)。
选用折线绘出图示的截面壳的中线,沿z方向拓展1(l=1m)。节选段落三:
ABAQUS计算指导8:应用有厚度的平面应力单元计算接触问题
用有厚度的平面应力单元模拟皮带轮与轴的接触问题。轴中间的小孔是为固定之用,两者之间用方截面键连接,皮带轮和轴的材料都是45钢调质, E=210GPa,μ=0.28,ρ=7850kg/m3。不计重力。两皮带张力F1=2000N,F2=1000N,力的大小可以自己设计。计算轴与皮带轮接触问题的应力场。
文件与路径
文件名为ExpAbq08。
一 部件
创建2D平面部件,造轮,命名为Prat-1。
创建部件,造轴,命名为Prat-2。
创建部件,造键,命名为Prat-3。
ABAQUS计算指导 ExpAbq00
注意:
文件与路径
一 部件
创建部件,命名为Prat-1。
文件与路径
文件名为ExpAbq08。
一 部件
创建部件,造轴,命名为Prat-2。
创建部件,造键,命名为Prat-3。
