Autoform教程-拉延仿真.pdf
拉延教学
第 1 页 共 58 页
Autoform 软件教程
一、拉伸模拟
在 UG 中打开数模,(最好在这里就调整好冲压方向及冲压中心,这样到 Autoform 中就可以节省时间)
第 2 页 共 58 页
导出 igs 文件,选择文件/导出/IGES
第 3 页 共 58 页
打开 AUTOFORM 软件,并导入 igs 模型,(注意盘符必须大写)
第 4 页 共 58 页
进入模型处理的单元,点选 Apply
第 5 页 共 58 页
弹出窗口,查看是否有破面,漏面,然后进行修改
第 6 页 共 58 页
选取 MOD/all holes/Apply 进行补孔
第 7 页 共 58 页
结果如图节选段落二:
页 共 58 页
编辑曲线,偏移 28,光顺曲线
第 48 页 共 58 页
设置摩擦系数 0.35
第 49 页 共 58 页
选择仿真效果为标准 standard,这样就全部设置完成,可以进行仿真了
第 50 页 共 58 页
选择 JOB/Start simutation,开始计算
第 51 页 共 58 页
选择结果文件存储位置及名称,ok
第 52 页 共 58 页
仿真进行界面
第 53 页 共 58 页
在仿真的过程中,可以随时点击 file/reopen,查看即时结果
第 54 页 共 58 页
这是凹模下行到 243.876 时的结果
第 55 页 共 58 页
运算结束后,autoform
第 1 页 共 58 页
Autoform 软件教程
一、拉伸模拟
第 2 页 共 58 页
第 3 页 共 58 页
第 4 页 共 58 页
进入模型处理的单元,点选 Apply
第 5 页 共 58 页
第 6 页 共 58 页
第 7 页 共 58 页
结果如图节选段落二:
页 共 58 页
编辑曲线,偏移 28,光顺曲线
第 48 页 共 58 页
设置摩擦系数 0.35
第 49 页 共 58 页
第 50 页 共 58 页
第 51 页 共 58 页
选择结果文件存储位置及名称,ok
第 52 页 共 58 页
仿真进行界面
第 53 页 共 58 页
第 54 页 共 58 页
第 55 页 共 58 页
运算结束后,autoform
