fesafe中的线性损伤累计.pdf
2014-07-02 评论:2 下载:123
下载
大小:388.39KB
见附件
fesafe 中的线性损伤累计
我们都知道,fe-safe 是基于 S-N 曲线
的一种疲劳寿命预测方法。S-N 曲线表达
的是在正弦波的荷载作用下,材料的疲劳
极限。其 S 代表应力幅值,N 代表周期循
环次数。
典型的铝和钢的 S-N 曲线
在进行疲劳寿命预测时,如果结构恰好是承受周期性的正弦波荷载,那么只
需要计算出静载状态下应力的最大值,便可以通过 S-N 曲线直接估计出结构的寿
命。
节选段落二:
但是,现实中,很少有结构承受很有规律的荷载谱,它们很可能是这样的
典型的荷载谱
这种情况下,显然无法直接利用 S-N 曲线进行预测了,线性损伤累计理论就是用
来解决这个问题的,线性损伤累计理论的本质其实是把纷乱的荷载谱进行拆分,
转化为多个简单荷载谱的叠加(这和傅立叶变换异曲同工)。
假设整个结构的循环次数为 n,每个小的荷载谱对应的疲劳寿命为 iN ,那么这个
小荷载谱对疲劳的贡献值为
i
n
N
,将所有小的荷载循环对疲劳的贡献值进行叠加,
i
n
N
 ,当 1
i
n
N
 时,就认为结构发生了疲劳破坏。
这里有一个例子,只要会计算这个例子,就完全理解线性损伤累计的概念了。
(2条)
好资料,学习了,谢谢哈
文档内容<br/><div class="cae-img"><img src="http://img.jishulink.com/caenet/forums/upload/2014/07/03/191/17959285208627.png" title="fesafe中的线性损伤累计_页面_1.png" alt="fesafe中的线性损伤累计_页面_1.png"></div><br/><div class="cae-img"><img src="http://img.jishulink.com/caenet/forums/upload/2014/07/03/191/17948669501102.png" title="fesafe中的线性损伤累计_页面_2.png" alt="fesafe中的线性损伤累计_页面_2.png"></div><br/>
