ABAQUS复合材料建模模块(CMA)概述.pdf
2014-07-10 评论:7 下载:296
下载
大小:390.87KB
见附件
复合材料建模模块(CMA)概述
通常情况下,在进行仿真分析中,复合材料铺层都是按照理想设计进行分析
的。而在复合材料实际的加工制造过程中,纤维铺层不可避免地会发生折叠、交
错,因此纤维的方向以及铺层的厚度都会发生变化。如果再按照理想设计的复合
材料铺层去进行分析计算,就得不到真实结构的力学性能。
Composite Modeler for Abaqus/CAE(CMA)确保在建模初始阶段就能考虑铺
层的的工艺性能,确保复合材料铺层在工艺上的可行性。这样避免了日后在研发
周期上由于重新设计而增加的成本。此模块还可以生成制造数据以确保最终的零
件与分析模型相符。
节选段落二:
CMA 补充和扩展了 Abaqus/CAE 强大的复合材料仿真能力,
并与 Abaqus/CAE 完美的融合在了一起。此外,凭借其与其他环节的直接融合能
力,实现了整个企业设计与制造的紧密联系。
目前,由 CMA 得到的空间中不断变化的纤维方向和铺层厚度可直接提供给
非线性隐式算法和显式求解器,实现真实地仿真计算。因而在每个单元产生铺层
角度,真实反应了仿真和实际纤维结构,这些功能确保计算中可达到前所未有的
真实性。
如下图所示,对于弯曲的几何结构,当某些单向带/织物存在覆盖情况时需
要考虑局部的纤维方向,计划的坐标系统可能无法正确地考虑弯曲几何结构。
节选段落三:
确保提议的将要制造的铺层具有实际可生产性 Abaqus 航空航天行业解决方案
另外,CMA 使复合材料结构的分析、设计和制造完美的结合在一起。使用
CMA,可以将 Abaqus/CAE 创建的模型可以直接倒入到 CATIA V5 中进行细节设
计,也可以将 CATIA CPD 中设计的复合材料模型以及铺层导入到 Abaqus/CAE
中。通过精确的模型转换,可快速实现设计上的反复,从而提高整个研制过程的
效率。
(6条)
请问您有安装包吗?
<br/>看看是否有帮助
查看更多评论 >
