安全气囊建模MADYMO.pdf
建模知识,共享
折叠可以通过两种方法完成:通过
MADYMO Folder,或者通过一个预模拟计算的方法,在预模拟中可以完成相关的大部分折
叠过程。在本实例中,采用MADYMO Folder进行气囊的折叠。关于 MADYMO Folder的
更多细节,可以参见 1.1.2。
3维乘员侧气囊的折叠过程中的过程如图 1.14所示。
图 1.14 乘员侧气囊的折叠
其结果是一个完全折叠的气囊网格(b)。将其在模具(c)中充气展开,可以获得参考网格
(d)。但因为折叠过程会引起单元的变形(单元伸长或缩短),所以应该在充气之前使用 IMM
对折叠好的气囊进行松弛。关于 IMM的相关信息可以参考 1.1.3节。节选段落二:
这种简单的气囊也可以用MADYMO Folder程序中的Mesh Independent Folding
模块建立。这种情况下,用户只需选择“Creating a Circular Airbag Mesh”选项并输
入半径、层间距和网格尺寸等参数即可生成气囊网格。更多关于MADYMO Folder 程
序的内容可参考 1.1.2 节。
1.3.3.2 初始网格 (Initial mesh)
司机侧气囊的初始折叠形态可以通过使用MADYMO Folder程序折叠参考网格
而得到。二维司机侧气囊折叠过程中一些步骤如图1.40所示。节选段落三:
在非常偶然的情况下,MADYMO会从三个共线的节点上创
建一个三节点孔。这对于孔没有什么影响,但是MADYMO不能处理没有面积的单
元(以及具有MATERIAL.HOLE属性的单元)。这种情况下,应该手工创建另一个
孔单元。
在胸部气囊算例的UP模式下,气腔间交换区域的定义是由MADYMO自动完成
的。本模型中不同组和气腔的定义如图1.73所示:
TNO Automotive China Version 1.0 2005-01-20
T
图1.73 UP胸部气囊模型中组和气腔的定义
在UP计算中,建立多气腔的目的是为了在一定程度上反映出气体通过气囊的流
动路径。
折叠可以通过两种方法完成:通过
更多细节,可以参见 1.1.2。
图 1.14 乘员侧气囊的折叠
序的内容可参考 1.1.2 节。
孔单元。
T
动路径。
