从ADAMS群中总结的一些小知识!.doc
2014-11-06 下载:25
下载
大小:25.00KB
[url=]从ADAMS群中总结的一些小知识!论坛贴感觉有些麻烦 而且文件大了别人需要的积分太多 希望能改进
答:测量这俩个MARKER的位移或角度    修改motion,用样条函数就可以了
4、从Pro/e里面导到ADAMS后,如何改变模型相对于地面坐标系的位置啊?
答:菜单 tools -command navigator-view-management-orient
  这样只能该变视角啊!我想使导入模型中的一个点和地面坐标系中的零点重合,该怎么     办??
   答:把所有的零件选中 做成一个group 然后用move工具 应该可以把  你试一下巴!!
节选段落二:
答:可用下面两种方法:
(1)、先仿真,生成一系列的.req,.res文件。然后打开:
我的程序——Adams——APostProcessor——Adams-PostProcessor;在File菜单下选择Select Directory,选择结果文件所在的文件夹为指定保存目录,然后从File——Import读入.req,或.res文件等等。然后,File-save或者save as将后处理文件保存成.bin文件。这样,所有的信息都保存下来了。以后如果要查看仿真信息,只需要启动Adams-PostProcessor,open以前保存的.bin文件就可以了。
节选段落三:
答:可以通过下面的命令修改:tools-command navigator-view-managemet-orient,即可弹出窗口,在该窗口中进行设置,即可达到你的要求.
15、在ADAMS中加约束时,有时候因为构件太多不好加,该怎么办啊?
答:在VIEW中加约束时,在你要加约束的大体位置上,右击鼠标会出来一个SELECT窗口,在那里面选择很方便的。
16、如何永久改变ADAMS的启动路径?
答:在Adams的快捷方式上右击鼠标,选属性,再在起始位置上输入你想要得路径就可以了。
17、如何将回放过程保存为AVI格式的电影文件?
