天汽模Autoform操作规范.pdf
2014-11-09 评论:4 下载:60
下载
大小:1.26MB
希望能对大家有帮助
天津汽车模具有限公司技术分公司---CAE
Autoform 操作规范
下面以 S21 项目的一个产品件为例,对 CAE 基本流程进行示范
一.
节选段落二:
将 AUTOFORM 输出的坐标系导入到 100 层 ,然后采用 UG 中的
此异型孔用
UG 处理
制定: 审核: 批准: 2
edit>transform>reposition 命令将产品移动到位并输出 igs 文件.(为了避免
Autoform 读入数据时产生错误,应将所有型面抽取为 general B-surface)
2.
节选段落三:
(输出补充面时应先将压
制定: 审核: 批准: 3
料面降低 20mm,重新生成补充面,然后再输出)
2. 将 AUTOFORM 输出的数据导入 UG 文件中,根据工艺规划工程师的草编
工艺卡制作工艺型,作为设计依据.
OP10
OP20
制定: 审核: 批准: 4
OP30
OP40
3.
(4条)
这么经典的东西必须瞧瞧了
很好,楼主好人,谢谢分享
查看更多评论 >
