导磁体在感应加热中的应用_下_.pdf
2015-01-15 评论:1 下载:29
下载
大小:387.12KB
导磁体感应加热应用
栏目主持 # 李华翔
导磁体在感应加热中的应用(下)
中国兵器工业新技术推广研究所! (北京! "###$%) ! 冯伟年
三、导磁体的材料及制造
&’ 对材料的要求
感应加热中应用的导磁体是在较高的频率下、反复
交变的磁场中工作,由于反复磁化作用产生磁滞损耗和
涡流损耗,称为铁损。铁损会使导磁体发热升温,导磁
体又接近加热表面,受到强烈的热辐射,本身温度会升
高,对于表面淬火的感应器还要受到喷射淬火介质的溅
射,在这样急热急冷又有振动的恶劣环境下工作,对导
磁体的材料提出了多方面的要求。
($)导磁体必须是软磁材料,矫顽力 !% 要小,相
对导磁率 !节选段落二:
& 要大,磁回滞曲线呈条状 (见图 ’(),条状
越窄越好,在反复磁化和退磁过程中,磁滞损耗小,磁
饱和强度要高。
图 ’(# 软磁性材料和硬磁性材料的磁滞回线
(’)电阻系数要大,在交变磁通的作用下,涡流发
热的损耗小。
())居里点要高,在热辐射和自身铁损双重作用下
升温后,仍然保持较高的相对导磁率 !&,不能由于温度
升高而磁性消失。
(*)高的导热性,使受辐射和铁损产生的热尽快地
传导给水冷的铜管,起到冷却作用,不致过热。
(+)高的承受冲击振动性能和耐急冷急热的性能。
!’ 导磁体材料的种类
用于感应加热导磁体的软磁材料有以下几种:电工
硅钢片、软磁铁氧体和软磁复合粉末材料。节选段落三:
铁氧体的居里点低于硅钢片,多数在 ,++9左右,对
于承受强热辐射的导磁体,铁氧体并不是理想的材料。
我国已有若干个生产铁氧体导磁体的专业企业,密
度为 -" * ( *" 0C ! 4),。
(,)软磁粉末复合材料# 将软磁粉末经压型、烧结
成磁芯或导磁体,是铁基烧结金属材料。有无绝缘剂的
烧结软磁粉末复合材料和添加绝缘剂不需烧结或仅需消
除应力退火处理的软磁复合材料主要有以下几种:
第一种,<=A:; 在纯铁粉中加入 (质量分数),2 (
*2 :;,电阻率可提高 - 倍,损耗下降 .+2,矫顽力下
!""# 年第$ 期% 热处理! 锻压! 铸造 热加工
栏目主持 # 李华翔
导磁体在感应加热中的应用(下)
三、导磁体的材料及制造
&’ 对材料的要求
磁体的材料提出了多方面的要求。
对导磁率 !节选段落二:
饱和强度要高。
热的损耗小。
升高而磁性消失。
!’ 导磁体材料的种类
