宝钢及国内外冷轧低碳钢板、带标准中的牌号、化学成份和性能一览表(续).doc
材料
类别
标准号
牌号
(种类)
适用范围
(mm)
屈服点
MPa
抗拉强度
MPa
伸长率
l0=标距长
硬度
HRBm
冷弯180度
d=弯心直径
备 注
C
Si
Mn
P
S
Alt
其他
冷轧低碳钢板和钢带
商
用
级
Q/BQB 402-99
SPCC(CQ)
≤0.12
≤0.05
≤0.50
≤0.035
≤0.035
≥270
l0=50mm
32~39
d=节选段落二:
Ni≤0.25
Cr≤0.15
Cu≤0.25
275~410
δ10
≥28/30
拉伸试样GB6397中规定的P04长比例试样,即l0=11.3
08Al P/S
厚≤4mm
0.05~
0.12
≤0.03
0.35~
0.65
≤0.035
≤0.035
0.02~
0.07
Ni≤0.25
Cr≤0.15
Cu≤0.25
275~410
δ10
≥28/30
JIS G3141-96
SPCC(CQ)
节选段落三:
2)伸长率用δ5即表示GB6397-86中的短比例试样即标距长度l0=5.65
材料
类别
标准号
牌号
(种类)
适用范围
(mm)
屈服点
MPa
抗拉强度
MPa
伸长率
l0=标距长
硬度
HRBm
冷弯180度
d=弯心直径
备 注
C
Si
Mn
P
S
Alt
其他
冷轧低碳钢板和钢带
商
用
级
Q/BQB 402-99
SPCC(CQ)
≤0.12
≤0.05
≤0.50
≤0.035
≤0.035
≥270
l0=50mm
32~39
d=节选段落二:
Ni≤0.25
Cr≤0.15
Cu≤0.25
275~410
δ10
≥28/30
08Al P/S
厚≤4mm
0.05~
0.12
≤0.03
0.35~
0.65
≤0.035
≤0.035
0.02~
0.07
Ni≤0.25
Cr≤0.15
Cu≤0.25
275~410
δ10
≥28/30
JIS G3141-96
SPCC(CQ)
节选段落三:
查看更多评论 >
