ansys_workbench_15.0_网格划分.pdf
大家相互学习,互勉!!!
参数驱动系统,可以基于优化设计
模块,研究网格对求解精度的影响;
-稳定性:模型通过系统参数进行更新;
-高度自动化:仅需要有限的输入信息即可完
成基本的分析类型;
-灵活性:能够对结果网格添加控制和影响(
完全控制建模/分析);
-物理相关:根据物理环境的不同,系统自动
建模和分析的物理系统;
-自适应结果:适应用户程序的开发系统
——CAD neutral meshing netral solver
neutral
-集成了行业最好的网格划分源程序:
ICEM CFD;TGrid;GAMBIT;CFX等
A
dvanced C
ontact &
Fasteners
Training Manual
Workbench节选段落二:
A
dvanced C
ontact &
Fasteners
Training Manual4、网格划分方法
ANSYS 中,两种四面体算法都可用于零件
、体及多体零件,也可用于膨胀层网格。
协调分片算法的分片面及边界考虑零件实体间
的相互影响采用小公差,常用于考虑几何体的
小特征,可以用虚拟拓扑工具把一些面或边组
成组,构成虚拟单元,从而减少单元数目,简
化小特征,简化载荷提取,因此如果采用虚拟
拓扑工具可以放宽分片限制。
独立分片算法的分片不是太严格,通常用
于统一尺寸的网格。节选段落三:
A
dvanced C
ontact &
Fasteners
在【Mesh】上单击右键,选择【Insert】→【Method】,图形
区中确认要扫掠的实体,明细窗口中设置【Method】=Sweep
,如果对薄壁模型,补充设置薄层扫掠【Src/Trg Selection】
=AutomaticThin,沿厚度的单元层数【Sweep Num Divs】=2
,可以得到薄层扫掠网格
A
dvanced C
ontact &
Fasteners
(4)多重区域网格【MultiZone】:基于 ANSYS
参数驱动系统,可以基于优化设计
模块,研究网格对求解精度的影响;
-稳定性:模型通过系统参数进行更新;
成基本的分析类型;
完全控制建模/分析);
建模和分析的物理系统;
-自适应结果:适应用户程序的开发系统
neutral
-集成了行业最好的网格划分源程序:
A
dvanced C
ontact &
Fasteners
Training Manual
Workbench节选段落二:
A
dvanced C
ontact &
Fasteners
、体及多体零件,也可用于膨胀层网格。
拓扑工具可以放宽分片限制。
独立分片算法的分片不是太严格,通常用
于统一尺寸的网格。节选段落三:
A
dvanced C
ontact &
Fasteners
,可以得到薄层扫掠网格
A
dvanced C
ontact &
Fasteners
