Abaqus中场变量与历史变量的区别及相关设置.pdf
见附件
在使用 abaqus进行分析时,场变量输出与历史变量输出的设置是必不可少
的部分,正确的设置场变量输出与历史变量输出不仅有助于得到想要的结果并且
可以很大程度的提高计算效率和节省硬盘空间。下面就场变量输出与历史变量输
出的区别进行简单的说明。
场变量输出用于描述某个量随空间位置的变化,历史变量输出用于描述某个
量随时间的变化。
1) 场变量输出:输出大量单元或节点上的计算结果,写入 ODB文件的频率相
对较低,用来在 Visualization功能模块中生成云纹图、变形图、符号图和 X-Y
图等。节选段落二:
例如,如果希望在一个分析步结束时刻输出整个模型所有节点的位移,
就需要使用场变量输出。场变量输出的结果包括基本变量的所有分量(例如,
所有的应力分量、应变分量等)。
2) 历史变量输出:输出少量单元或节点上的计算结果,写入 ODB文件的频率
相对较高,用来在 Visualization功能模块中生成 X-Y图。例如,如果希望输
出某个节点在所有增量步上的位移,就需要使用历史变量输出。与场变量不
同的是,历史变量允许单独输出某个独立分量(例如某个人方向的应力分
量)。节选段落三:
在场变量输出设置中主要有 4个选项,分别为:Domain选项、Frequency选
项、Timing选项以及 Output Variables。下面对这几个选项做简答的介绍:
Domain选项
Frequency选项
Timing:当在 Frequency列表中选择 Evenly spaced time intervals、Every x of time
或 From time points时,该列表为可选,包括 Output at exact times(在精确时间
输出)和 Output at approximate time(在近似的时间输出)。
出的区别进行简单的说明。
量随时间的变化。
图等。节选段落二:
所有的应力分量、应变分量等)。
量)。节选段落三:
Domain选项
Frequency选项
