Autoform的工艺补充功能.doc
见附件
Autoform 中的工艺补充功能
Autoform中的工艺补充功能
在Geometry Generator模块中的Addendum子模块,包含了在Autoform中进行工艺补充操作的所有功能。利用此功能,可以创建或修改一个外部工艺补充或多个内部补充。
界面简介
如图1所示。在图的上方(A处),代表用户已定义了一个外部工艺补充(Outer)及两个内部工艺补充(Inner1,Inner2)。
在中部的图形框中,显示了工艺补充的主截面线或任意一条已被选取的截面线的几何形状和尺寸,包括制件末端与工艺补充的衔接部分(B处)及压料面在此处的截面线位置(C处)。节选段落二:
所有的圆角半径都可通过用鼠标选取及拖动圆角处的圆虚线来更改其大小。圆角半径值在图形框的左上角部分实时显示(D处)。截面线的总长在图形框的左下角处显示。缩放及平移操作同在Autoform主界面中的操作方式完全相同。
图形框的下方是参数区,在此可通过输入参数(半径、角度、长度及高度)来调节截面线的形状。点击Advanced 按钮可输入更多的参数。在参数区下方一溜摆放着六个图标,是预先定义好的截面线形状模板,最常为我们所使用。
整个界面的下方是一些功能按钮,以下将对其作一扼要说明。
功能按钮
· Add addendum: 创建一个外部工艺补充或在必要时创建一个内部工艺补充。节选段落三:
截面线形状模板
截面线形状模板是用来通过特殊形状截面线在指定区域快速定义复杂形状特征的。通过选取一个模板按钮,截面线上的所有参数都将被设置成对应的默认参数。
Autoform中有六中模板可供选择。
1. 此模板将导致一个从制件边界到压料面的相切过渡。Bar width,Bar height和CB height功能被屏蔽掉。
2. 此模板将导致从分模线到制件边界的最小距离。Bar width,Bar height和CB height功能被屏蔽掉。
3. 此模板将允许一个从分模线到制件边界的任意距离。筋高(Bar height)是从制件曲面的相切延伸面上开始计算。
Autoform 中的工艺补充功能
Autoform中的工艺补充功能
界面简介
功能按钮
截面线形状模板
Autoform中有六中模板可供选择。
