hypermesh_绝对精品教程_力荐.pdf
2015-05-26 评论:1 下载:31
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks
下载
大小:1.80MB
见附件
第二节 hypermesh 软件的基本操作
在 hypermesh 中所有操作和命令都可以通过点击命令面板中的按钮实现,而通过键盘与鼠标的
组合可以方便快捷的实现一些基本操作。熟练掌握以下介绍的这些操作可以在工作中节省很多时间。节选段落二:
如图 2-1-6
图 2-1-6
这里我们对 edge 做一些基本的解释,所谓 edge 就是一个模型的边缘,hypermesh
会自动检查整个模型的每个节点,当发现一个自由的节点时就认定它为模型的边缘。这样,
在后面的有限元分析计算时,这个模型的受力、受热等边界条件将不会再继续传递下去。
所以我们需要检查的是一些错误的 edge。节选段落三:
这时不要点击 spl it 先点击 preview,这时如果我们所
选方向的所有单元都是 hex 单元就会以高亮显示,说明可以割通;如果在这个方向上有
penta 单元这个命则是不能使用的,那样就会出现错误的 face,hypermesh 就会报错提
醒,这就是为什么我们前面要求在这个区域内避免三角形出现的原因。这也是我们在固体
建模时遇到的最大麻烦,常常因为一个 hex 不能割通要推倒很多之前的工作而重新规划。
如图 2-1-6
图 2-1-6
