ANSA焊接实例.pdf
2015-05-28 评论:6 下载:282
下载
大小:357.65KB
见附件
ANSA 焊接实例
本文以一个壳体焊接装配为例介绍 Ansa中的焊接功能。ANSA支持多种焊点
信息文件,如 VIP,VIP2以及 XML。用户可以导入焊点信息到模型中(如图 1)。导
入焊点信息之后,用户需要对模型的连接性进行检查(如图 2),如果连接没有
通过,需要对模型中的连接进行调整。
图 1 导入连接数据
图 2 模型连接性检查
新焊点的创建是在两个法兰之间,两个焊点之间的距离为 30mm,焊点距离
边缘距离为 15mm。按下装配工具栏中的 DEFINE CONNECTIONS,然后选择自动
选项,就创建新的连接。
节选段落二:
Ansa中有多种焊点连接类型可以描述焊点的行为,它们被分为网格依赖性和网
格独立性。网格独立的连接的创建不改变周围的壳单元网格。它们连接到网格通
过接触或者刚性梁。打开连接管理器,激活连接选择工具。按下选择按钮来添加
连接到连接管理器。在连接管理器出现已加载的连接。选择 FE-表示
RBE3-HEXA-RBE3,然后按按钮实现。现在所有的连接都应用。
现在需要创建网格依赖连接。用户创建模块 ID 5和 9部件之间的连接采用 CBEAM
连接。打开连接管理器,激活连接工具。然后选择高级过滤器选项卡。激活任何
与“至少 1连接“ - >”包含“> 5,然后按选择。
(6条)
多谢
感谢
查看更多评论 >
