ANSA中四面体单元数量的控制方法简介.pdf
见附件
ANSA中四面体单元数量的控制方法简介
有限元分析中,单元数量少,网格与几何的贴合度差,分析计算得到的结果
较粗糙,可靠性低;单元数量越多,网格与几何的贴合度越高,得到的结果越接
近数值分析的结果,可靠性越高。但也不能盲目地增加单元的数量,而使得计算
的成本增加,有时模型甚至超出了一般硬件的计算能力,导致不能分析不能顺利
进行,因此,需对生成单元的数量进行合理的控制。
对单元数量的控制主要在有限元分析的前处理阶段。分析者应根据模型几何
的大小以及结果的精度要求恰当控制单元的数量,以使分析能够顺利高效地进
行, 保证结果精度的情况下提高计算的速度,缩短分析的时间。节选段落二:
在ANSA 软件中,通常使用 Perimeters>Length 功能,在弹出的 Length
Perimeters 窗口中对整个进行网格基本尺寸和偏离(distortion)进行设定。
在Windows>Settings的Resolution界面下设置的参数主要对导入ANSA
的几何网格基本尺寸进行控制,而对已经导入ANSA 图形界面并通过
Perimeters>Length 功能设置单元基本尺寸的几何则失去控制效果。在
Resolution 界面下,除可以设置单元基本尺寸、偏离距离和偏离角度等参数之
外,还可以设置三维曲线的显示尺寸,以控制三维曲线的显示是否贴合几何的实
际形状。节选段落三:
最后生成的四面体单元数量与所划分的三角形网格数量之间没有具体的对
应关系,因此不能根据三角形单元的数量精确计算出四面体单元的个数。一般来
说,单元基本尺寸越大,同一个几何生成的三角形单元越少,以此为基础生成的
四面体单元就少;相反,单元的基本尺寸越小,生成的三角形单元就越多,从而
可能得到大量的四面体单元。分析者应根据模型的几何规模进行恰当的选择。
ANSA中四面体单元数量的控制方法简介
际形状。节选段落三:
