adams与simulink联合仿真错误归纳.doc
2015-07-21 评论:1 下载:78
下载
大小:22.50KB
adams与matlab联合仿真的一些错误归纳
在建立adams与matlab的连接时,要导出adams模型,点击controls/plant export命令,创建输入输出变量,并生成三个文件,为aa.m aa.cmd和aa.adm文件。(.m文件保存输入输出信息,.cmd文件为命令文件,.adm为数据文件)其中aa为file prefix框中的内容,即导出模型的文件名。在matlab下输入adams_sys,创建系统控制模型。
节选段落二:
3、还有检查一下adams界面中,建立控制模块的 control plant的adams host 是否为本机名。
4、检查m文件中路径“\”与“/”的错误,这是系统自动生成文件时的bug,只有手动修改。
5、如果有上网的客户端认证软件建议在仿真之前把它关掉,因为经常出现ADAMS的server不能开启的情况,关掉认证软件后,就能执行了。一般一些校园网上网时比较容易用这些客户端认证软件,比如华为的。
节选段落三:
2、mechanism|pro是pro|e与adams的接口模块,可以传到adams中,也可以直接在pro|e中分析。
(1条)
回帖可以不?我需要资料a!
