Ansys荷载和工况组合.pdf
Ansys荷载和工况组合
Ansys 讲义
-加载和工况组合
东南大学土木学院秦卫红
2012/12/24 2 东南大学土木学院秦卫红
加载和求解
在ANSYS的术语中,载荷(Loads)包
括边界条件和外部(或内部)作用力
,即位移边界和力边界。在不同的学
科中,载荷的具体含义也不尽相同,
在结构分析中的载荷实例为:位移、
力、压力、温度(热应变)和重力。
2012/12/24 3 东南大学土木学院秦卫红
1 负载种类
ANSYS中有不同的方法施加负载以达到分析的需要。节选段落二:
如果是阶跃加载
,全部载荷值加在了第一个载荷子步
,后续载荷子步的载荷值和第一个子
步的结束时刻保持同值。缺省时是斜
坡加载,每个子步的载荷值顺次线性
增加。
2012/12/24 27 东南大学土木学院秦卫红
(4) AUTOTS(自动时间步)
此选项对应图3.5和3.6中的Automatic time stepping(
自动时间步),激活此选项时,ANSYS自动计算每
个子步结束时的最优的时间步。节选段落三:
2012/12/24 35 东南大学土木学院秦卫红
求解
ANSYS求解有限元法生成的联立方程的结果为:
(1)节点的自由度值,为基本解;
(2)原始解的导出值,为单元解。
单元解通常是在单元的积分点上计算出的,ANSYS程
序将结果写入数据库和结果文件(Jobname.RST,
Jobname.RTH,Jobname.RMG,Jobname.RFL)。
Ansys 讲义
-加载和工况组合
东南大学土木学院秦卫红
加载和求解
括边界条件和外部(或内部)作用力
,即位移边界和力边界。在不同的学
科中,载荷的具体含义也不尽相同,
在结构分析中的载荷实例为:位移、
力、压力、温度(热应变)和重力。
1 负载种类
如果是阶跃加载
,全部载荷值加在了第一个载荷子步
,后续载荷子步的载荷值和第一个子
步的结束时刻保持同值。缺省时是斜
坡加载,每个子步的载荷值顺次线性
增加。
(4) AUTOTS(自动时间步)
求解
(1)节点的自由度值,为基本解;
(2)原始解的导出值,为单元解。
