复合材料层合板(layup)建模操作过程.pdf
层合板建模
复合材料层合板建模操作过程
1、两种方法建立层合板:
A、Property module: Create section
在这之间要先定义材料方向,操作如下
Property module: Tools:Datum: Type: CSYS (定义局部坐标系)
Property module: Assign:Material Orientation(定义材料方向(section 方向))
Property module: Tools:Query:materials Orientation(查看材料方向)
B、 Property module: Create Composite Layup
在这之前也需要先建立局部坐标系也可以用默认坐标系节选段落二:
查看铺层情况:
Property or Visualization module:Query:Ply stack plot
复合材料层合板建模操作过程
1、两种方法建立层合板:
在这之间要先定义材料方向,操作如下
查看铺层情况:
