autoform压型教程.pdf
autoform压型教程,需要的自行下载!
Su30fly AUTOFORM 二号教程
AUTOFORM 压型工艺设置教程
隔了这么久和大家见面,真不好意思。做这个教程其实是怕自己忘记设置和技巧了,想想也
可以共享出来给大家,就忍着疲惫开始做,有什么感念不对的地方希望不要拍砖 :)
一:首先分析零件工艺,零件图如下:
第一序:在板料展平的情况下,对绿色部分翻边。
第二序:再对蓝色部分进行翻边。
第三序:修边
对于我们主要目的是仿真成型状态下零件的状态,所以我们只需要模拟前二序就可以了。节选段落二:
点击 回到主界面,点左下角的 开始计算修边线
计算完毕,主界面中部显示算好的修补线:
3)在 Curve manager 找到 Min blank,然后导出为 IGS 文件备用:
QQ; 28912795 EMAIL: yjx446@163.com
二: 制作第一次成型的模面
1) 导入刚才得板料线:
利用板料线算画出第一次翻边成型的模面,但注意在冲压方向下,那些翻边部分不要有节选段落三:
三 第一序工艺设置
1)打开 Process generator 如下:
板料我们就用刚才反
算的板料线生成板料,
选 Copy from,在 Curve
manger 里 找 到 Min
blank 即可
1.1)在 选项卡里,把材料定义好,如上图:
1.2)在 选项卡里,我们开始定义压型所具备一些 tooling.一般情况下,压型需要
punch,die,binder,pad 这些工具
AUTOFORM 压型工艺设置教程
一:首先分析零件工艺,零件图如下:
第二序:再对蓝色部分进行翻边。
第三序:修边
计算完毕,主界面中部显示算好的修补线:
二: 制作第一次成型的模面
1) 导入刚才得板料线:
三 第一序工艺设置
板料我们就用刚才反
算的板料线生成板料,
选 Copy from,在 Curve
manger 里 找 到 Min
blank 即可
