固有频率参数的理解.doc
固有频率在ADAMS/Linear和ADAMS/Vibration中的理解
在ADAMS中,固有频率是通过本征向量计算的,为了更好的理解计算结果中各个参数的意义,解决仿真中常见的问题,在这里理论联合实际对一些基本知识在ADAMS中的应用做一基本论述。
在此,不涉及ADAMS/Linear的扩展命令,所有的线性化命令实际都是在图形界面操作所得的。节选段落二:
ADAMS/Linear实际上计算无阻尼固有圆频率的方法有所不同,它使用拉普拉斯(Laplace)在仿真运行点对模型变换为线性矩阵,再通过本征值向量(Eigenvalues)计算系统的固有圆频率和阻尼比,但计算结果与上述计算是等效的。节选段落三:
如果修改阻尼系数为10 N-sec/m,再次在静平衡仿真点计算本征值,结果如图4:
图 4 修改后的单自由度系统本征值结果表
可以得到阻尼系数的改变会影响到阻尼比、实部值和虚部值,但不会改变系统的固有频率,同样与理论推导的结果同样完全一致。
现在,我们将上述模型中的移动副删除,去处质量m的强制约束使其拥有6个自由度,执行同样的线性化命令后得到的本征值如图6所示。
图5 模型核查信息
图6 单物体6自由度本征值信息表
其中11号(1阶非刚体)模态(有实部和虚部2部分)为质量m沿垂直轴位移的振动特性,数值的意义见前述,它是我们在工程应用中关心的模态。
图5 模型核查信息
图6 单物体6自由度本征值信息表
