风力发电机机舱底座模态及动态载荷分析.pdf
2017-04-26 下载:13
下载
大小:874.33KB
风力发电机机舱底座模态及动态载荷分析
由于整机模型精度问题,在获得
底座载荷时, 容易忽略底座的几何外形及直接承
受载荷的作用点。 导入导出数据的计算方法也影
响底座与传动链的耦合效应,步骤繁琐,因此结果
同样不够准确。
本文利用 SWT 风机仿真软件,通过风机全耦
合响应建模, 研究 1.5 MW 机舱底座的模态及动
态载荷。 SWT 是 LMS Samtech 开发的针对风机建
模仿真的专用软件包,以三维 CAD 建模和成熟的
有限元分析平台 Samcef field 为基础,集成了风机
空气动力学、机械、控制等多领域的耦合以及符合
IEC 标准的各种工况, 提供方便的参数化建模功
能。
节选段落二:
4 机舱底座应力及变形
在 Samcef field 环境中,选用隐式非线性求解
器对机舱底座在动态载荷作用下的应力及变形进
行分析。求解时,需要将底座与塔筒相连的节点固
定,然后在其余节点上施加 X,Y,Z 方向的力及扭
矩。 扭矩主要为扭力臂处的动态扭矩及电机支撑
处因偏离主轴线由重力而产生的静态扭矩。
选取 16.7 s 时风力最大时刻的底座受力及变
形云图(图 12)进行分析。 在扭力臂支撑及后底座
处的应力相对较大, 靠近电机轴线侧的前后底座
连接处应力最大,为 40.894 MPa,后底座的两个连
接处应力大小不相同, 主要原因是电机轴线偏离
了主轴轴线。
节选段落三:
Key words: wind turbine; bedplate; dynamic load; modeling and simulation; Samcef for Wind
Turbine
图 12 底座应力及变形云图
Fig.12 Stress and distortion on bedplate
(b) 底座变形及位移
龚宇琴,等 风力发电机机舱底座模态及动态载荷分析
