SAMCEF for Composite在复合材料分析中的应用.pdf
从初步的
线性分析到深入的非线性分析,从简
单的零件级分析到复杂的系统级分
析,从静力学分析到动力学分析,以
及模态分析和优化设计等都可以在
SAMCEF for Composite 内完成。
SAMCEF for Composite 在
各行业的应用
(1)SAMCEF for Composite
在飞机蒙皮屈曲分析中的应用。
在客机机身结构中,由于大量采
用复合材料,大量的设计需要多次
做试验、多次分析。一次蒙皮 - 纵
梁复合材料结构的试验费用高达上
百万美元,大量的新材料和新结构,
将导致大量的试验费用。节选段落二:
因此必须
利用有限元分析的方法,通过模拟仿
真,提前找到结构设计的规律,避免
设计缺陷,以减少试验的次数,节省
巨额的试验费用。
上 图 为 某 航 空 公 司 利 用
SAMCEF for Composite 软件包的
功能,直接导入蒙皮 - 纵梁的几何
模型,然后在 SAMCEF Field 环境
中定义直接复合材料的特性,并进行
求解得到的仿真结果。
(2)SAMCEF for Composite
在飞机蒙皮损伤失效分析中的应用。节选段落三:
复合材料结构具有复杂性、多样
性和特殊性,它在外力的作用下具有
更为复杂和丰富的变形和损伤的演
化过程,在其内部则很容易产生多种
损伤,例如肋骨失稳、蒙皮失稳、蒙皮
裂纹等。
(3)SAMCEF for Composite
在飞机鸟撞模拟分析中的应用。
鸟 撞 一 直 是 航 空 航 天 领 域
备 受 关 注 的 问 题,SAMCEF for
Composite 软件可模拟飞鸟撞击复
合材料板的过程。
(4)SAMCEF for Composite
在飞机结构优化中的应用。
从初步的
线性分析到深入的非线性分析,从简
单的零件级分析到复杂的系统级分
析,从静力学分析到动力学分析,以
及模态分析和优化设计等都可以在
各行业的应用
在飞机蒙皮屈曲分析中的应用。
在客机机身结构中,由于大量采
用复合材料,大量的设计需要多次
做试验、多次分析。一次蒙皮 - 纵
梁复合材料结构的试验费用高达上
百万美元,大量的新材料和新结构,
将导致大量的试验费用。节选段落二:
因此必须
利用有限元分析的方法,通过模拟仿
真,提前找到结构设计的规律,避免
设计缺陷,以减少试验的次数,节省
巨额的试验费用。
上 图 为 某 航 空 公 司 利 用
功能,直接导入蒙皮 - 纵梁的几何
中定义直接复合材料的特性,并进行
求解得到的仿真结果。
复合材料结构具有复杂性、多样
性和特殊性,它在外力的作用下具有
更为复杂和丰富的变形和损伤的演
化过程,在其内部则很容易产生多种
损伤,例如肋骨失稳、蒙皮失稳、蒙皮
裂纹等。
在飞机鸟撞模拟分析中的应用。
合材料板的过程。
在飞机结构优化中的应用。
