综合使用hypermesh与nastran进行模态分析流程.docx
2018-06-11 下载:62
下载
大小:16.97KB
综合使用hypermesh前处理+nastran求解的方式进行模态分析,介绍了有关卡片设置等注意事项
HYPERMESH-NASTRAN模态分析流程
最近老师给了一个任务,对一个XXX进行模态分析,拿到XXX的几何文件后,首先通过Hypermesh进行了有限元的前处理,然后用Nastran进行求解,在分析过程中经历了好多错误,建好的有限元模型无法求解,查找f06文件,出现了各种各样的fatal(致命错误),在老师的帮助下,自己对有限元模型进行不断地修改,并按照以前的实例设置卡片,最终成功的完成了XXX的模态分析流程。我使用的HyperMesh是12.0版本,MSC软件是2011版本,在使用HyperMesh和Nastran进行模态分析时,根据我自己的经验和网上的各种教程,步骤如下:
1.
节选段落二:
建立material,结构中有几种材料就要建立几种材料,建立好的材料在card edit中分别输入E(弹性模量)、NU(泊松比)、RHO(密度),一般来说hypermesh是没有单位的,所以在输入的时候可以随便默认单位,只要到最后能换算准确就好。
4. 建立property,这一步特别重要,对于三维体单元,card image要选择psolid,二位壳单元,card image选择pshell,一般来说,不同的component如果要是有不同的属性(材料、厚度、单元类型等),可以分别建立一个proerty,如果有相同的property,可以建立一个property赋给不同的component。
节选段落三:
建立control cards,这一步主要是针对nastran进行设置的,网上的教程各种各样设置的都有,有些能计算出结果,有些会出错,结合hypermesh12.0版本,我一般进行如下设置,这样的卡片设置目前还没发现什么错误。SOL选择Normal Modes;PARAM选择POST默认为-1,输出op2结果文件;GLOBAL_OUTPUT_REQUEST选择DISPLACEMENT和STRESS,是输出位移和应力。
以上完成了有限元的前处理过程,输出bdf文件导入到nastran中计算,在nastran界面中输入scr=yes,在输出的结果文件中,有些不需要的文件可以不输出,减小内存。
