ANSYS瞬态热分析教程及实例.ppt
ANSYS瞬态热分析教程及实例
瞬态传热分析
QUST
4. 瞬态传热分析
瞬态传热分析的基本步骤与稳态热分析类似,主要的区别是瞬态传热分析中的载荷是随时间变化的。为了表达随时间变化的载荷,首先必须将载荷-时间曲线分为载荷步。载荷-时间曲线中的每一个拐点为一个载荷步,如图3-9 所示。对于每一个载荷步,必须定义载荷值及时间值,同时必须选择载荷步为Ramped 方式变化或Stepped 方式变化。
如果需要知道系统受随时间变化(或不变)的载荷和边界条件时的响应,就需要进行“瞬态分析” 。
QUST
4. 瞬态传热分析
QUST
5. 瞬态传热分析
ANSYS 缺省是渐进加载的。节选段落二:
瞬态传热分析
QUST
非均匀的初始温度
如果模型的初始温度分布已知但不均匀,使用这些菜单将初始条件施加在特定节点上
5. 瞬态传热分析
QUST
5. 瞬态传热分析
ANSYS 瞬态传热分析的主要步骤
1.建立有限元模型
2.施加载荷并求解
3.求解
4.查看分析结果
QUST
择分析类型
进行瞬态传热分析需要首先需要定义分析类型及其相关选项。节选段落三:
如果设定的时间点不在任何一个子步的时间点上,ANSYS 会进行线性插值。
此外还可以读出某一载荷步的结果:
GUI:Main Menu > General Postproc > Read Results > By Load Step
QUST
3.3 瞬态传热分析实例
1. 问题描述
实例类型:ANSYS结构分析。
分析类型:瞬态传热分析。
单元类型:PLANE55
ANSYS功能示例:实体建模包括基本的建模操作;定义比热容;施加瞬态热载荷;设置瞬态热载荷分析选项;显示模型温度等值线图;显示节点温度随时间变化曲线。
瞬态传热分析
QUST
4. 瞬态传热分析
QUST
4. 瞬态传热分析
QUST
5. 瞬态传热分析
瞬态传热分析
QUST
非均匀的初始温度
5. 瞬态传热分析
QUST
5. 瞬态传热分析
ANSYS 瞬态传热分析的主要步骤
1.建立有限元模型
2.施加载荷并求解
3.求解
4.查看分析结果
QUST
择分析类型
此外还可以读出某一载荷步的结果:
QUST
3.3 瞬态传热分析实例
1. 问题描述
实例类型:ANSYS结构分析。
分析类型:瞬态传热分析。
单元类型:PLANE55
