新型地铁车辆转向架的研究.pdf
2006-09-11 评论:11 下载:4
下载
大小:205.29KB
新型地铁车辆转向架的研究
改革开放以后,我国地铁
车辆主要从国外进口,例如在北京、上海、广州以及深
圳等城市分别从一些技术先进的国家进口了地铁车
辆。这些进口地铁车辆具有国际先进水平,而且它们
的转向架基本结构相似,均为无摇枕轴箱外置式两系
弹簧悬挂2 轴转向架,构架由低合金钢板焊接成H 形。
转向架中部设有中央牵引装置,实现低位牵引以提高
粘着利用。中央牵引装置一般分为2 种,一种在构架的
横梁上设有中心销座,装在中心销座中的中心销将车
体和转向架连接在一起;另一种为弓形牵引杆,两端
安装橡胶球铰,一端与构架横梁相连,另一端与装在
车体上的牵引座相连。转向架还设有横向缓冲止挡,
起弹性限位及缓冲作用。
节选段落二:
转向架构架可采用现流行的H 形全封闭箱形结构,
用低合金钢板焊接而成,具有质量轻、强度大、寿命长
的特点。
节选段落三:
构架的两侧梁两端有轴箱支座,可安装锥形弹
簧;中部设有空气弹簧安装座。构架的横梁设有牵引
拉杆的安装座。牵引电机安装在构架横梁支架上,电机
支架采用铸钢件带尾衬板插入横梁中,使电机支架真
正与横梁形成一体,保证整个横梁的强度和刚度。构
架上还设有抗侧滚扭杆、踏面单元制动器、齿轮箱、悬
挂等其他部件的安装座,如图1 所示。
图1 转向架构架
  1 ——侧梁;2 ——轴箱簧支座;3 ——电机支架;4 ——
横向止挡座;5 ——减振器座;6 ——空气簧座;7 ——横梁;
8 ——制动器座;9 ——电机支架
为了降低轮轨滚动噪声,车轮可采用弹性车轮或
消声车轮以及在刚性车轮辐板内侧安装消声板。
(11条)
dddddddddddddddd
<P>看看文章内容如何</P>
查看更多评论 >
