六面体网格划分实例.doc
2019-06-05 评论:2 下载:68
下载
大小:3.39MB
hypermesh比较经典的六面体网格划分实例,和先前发的实例文档不重复,分享给大家下载。
表示这个面就不用清理了,那就要删除别的面。
删除之后
这时就要reject,取消这次操作。
在上图中的一个面的颜色不一样,这就表示,这里有不只一个面。这时就要删除,但是删除这个面后在其他的地方出现缺面的情况。
5, 点击tool面板下面的mask面板,在左边的选择集中选择surfs,点击这个面将其隐藏,这样就可以删除需要删除的面,隐藏之后,
6, 删除图中多余的面,
7,点击tool页面下的mask面板,点击unmask all,出现刚刚隐藏的面,结果如下
7, 几何清理的结果如下
图中的黄线表明确实是只有三个面共享,而红线表明在这个模型的内部还有面,所以是自由边,可以暂时不管。
节选段落二:
9,点击Geom页面下的surface edit面板,进入trim with nodes字面板,将曲面分割成如下几个部分。
10,点击2D页面下的spline面板,在左边的选择集中选择lines,在中间的选择集中选、择mesh,w/o,surf,创建如下的网格。
11,点击3D面板上的line drag面板
12,进入drag elems子面板,在drag后面的elems高亮的条件下选择刚刚创建的shell_4中的网格。
13,点击下面对lines按键,选择与这个面垂直的的一条短的边线,在on drag=后面的输入框中输入6,具体如下图
点击drag,生成网格,将网格放在solid_4里面。
节选段落三:
在tolerance=后面输入框中输入0.1,点击preview equiv,发现所有要合并的节点都出现了,点击equivalence
37,点击tool页面下的edges面板,选择所有的comp点击find edges,观察结果
发现是连续的自由边,没有间断,表明网格正确(除了划分封闭的空心体)
点击delete edges,点击return退出这个面板。
38,点击tool页面下的chenk elems面板,进入3—D子面板,点击各个按键,检查网格的质量一般情况下使用默认的数据,保证jacobian不合格的总数小于5%,
warpage
aspect
的不合格数量也不要很大。
(1条)
在哪里呀
回复
word好像需要电脑上下载哦。
