fluent全攻略.pdf
fluent全攻略
1.1.3 软件的基本构成
FLUENT 软件包中包括以下几个软件:
(1)FLUENT 求解器——FLUENT 软件的核心,所有计算在此完成。
(2)prePDF——FLUENT 用 PDF 模型计算燃烧过程的预处理软件。
(3)GAMBIT——FLUENT 提供的网格生成软件。
(4)TGRID——FLUENT 用于从表面网格生成空间网格的软件。
(5)过滤器——或者叫翻译器,可以将其他 CAD/CAE 软件生成的网格文件变成能被
FLUENT 识别的网格文件。上述几种软件之间的关系如图 1-1 所示。节选段落二:
(2)混合浓度/PDF 燃烧模型。
(3)预混燃烧模型。
(4)污染物构成模型。
(5)相变模型。
(6)Rosseland 辐射模型。
(7)特定质量流周期流模型。
(8)流向周期性换热模型。
图 1-20 在 Solver(求解器)面板中选择求解方式
计算方法可以通过 Solver(求解器)面板进行选择。Solver(求解器)面板的启动方法
为:
Define -> Models - Solver…
在缺省设置下,系统选用的是分离求解器。要选择耦合隐式算法,就在 Solver(求解
器)下选择 Coupled(耦合),在 Formulation(算法)下选择 Implicit(隐式)。节选段落三:
4.3.8 FLUENT 4 Case 文件
如果你有一个 FLUENT 4 case 文件,并且你想使用同一的网格运行一个 FLUENT 模拟,
那么使用File/Import/FLUENT 4 Case…菜单项把文件载入FLUENT。FLUENT将从FLUENT
4 case 文件中读网格信息和域的类型。
!注意,FLUENT 4 也许从 FLUENT 的当前释放中不同地通译一些压力边界。检查被
FLUENT 输出地转换信息以观察是否需要修改一些边界类型。
1.1.3 软件的基本构成
(2)混合浓度/PDF 燃烧模型。
(3)预混燃烧模型。
(4)污染物构成模型。
(5)相变模型。
(6)Rosseland 辐射模型。
(7)特定质量流周期流模型。
(8)流向周期性换热模型。
为:
