primer(13-20).pdf
2006-12-02 评论:4 下载:30
下载
大小:1.54MB
共享,共同进步!
UNIX用:分析之前把verify/primer目录下的prob14_1.in文件复制到当前目录下。
Windows用户: 分析之前把samples\primer文件夹中的prob14_1.in文件复制到工作文件夹
中。
启动AUI,选择有限元程序
启动AUI,从Program Module的下拉式列表框中选ADINA。
113
建模的关键数据
问题题目:选Control—Heading,输入标题 “Problem 14: Pushover analysis of a frame”,单击
OK。
节选段落二:
在20个等时间步内施加水平荷
载10000 N,选Control—Time Step,在前两行输入20, 500,单击OK。
要定义时间函数,可选Control—Time Function,确认time function 1是单位时间常量函数。再增
加time function 2,在表中输入以下信息后,单击OK。注意:由于定义了时间函数,求解时间代
表了水平荷载的量级。
现在施加荷载。单击Apply Load图标 ,把Load Type设置成Force,单击Load Number区域
右侧的 Define... 按钮。
节选段落三:
UNIX用户:分析之前把verify/primer目录下的prob15_tf.txt文件复制到当前目录下。
Windows用户: 分析之前把samples\primer文件夹中的prob15_tf.txt文件复制到工作文件夹
128
中。
启动AUI,选择有限元程序
启动AUI,从Program Module的下拉式列表框中选ADINA。选Edit—Memory Usage,确认
ADINA/AUI的内存不小于48 M。
本例最后的动画操作中要用到内存分配。
建几何模型
下图是建模的关键数据:
面S1用ADINA-F单元,面S2用ADINA基于势的单元。
线L3用于定义与无限空间的势分界面。
(4条)
<STRONG>ansys动力学理论分析基础</STRONG>
谢谢!!!!!!!!!!!
查看更多评论 >
