2.pdf
实际注塑成型工艺在MOLDFLOW中的设定方法
目前大多数注塑成型机器注塑阶段控制方式主要有 1、注射时间-注射速度 2、螺杆位置-注射速度,
而第二种方式用得最多,对于大型制品来说经常采用多段速度来控制以获得更好的质量。不论哪种方式,
其注射的速度都是由注塑机的性能决定的,因此必须要对注塑机的性能有所了解,下面以图例对注塑机
的工作原理及注塑工艺做简单介绍。
1.注塑机的简明结构
图 1(注塑成型机示意图)
图 2(注塑系统示意图)
2.注塑成型工艺
接下来用我本人做的一个案例来介绍的是怎样在 MOLDFLOW 中设定注塑工艺参数(螺杆位置-注射速
度即 stroke vs % maximun ram speed).
1.节选段落二:
7
1.节选段落三:
老一点机器压力计算方式是最大机
器射压的百分比算的,新机有些直接就是用kgf/cm^2,或bar,不论哪种计算方法都可以换算为moldflow
所支持的单位mpa。因此基于初次分析结果所得出的压力值来设定保压。
保压方式采用压力-时间方式,分段保压,第1段100mpa/5s,第2段80/3s,末段2s,由80衰减到0。保压曲
线如上图,再次运行分析,分析方式选flow+warp,通过体积收缩率结果和x、y方向上的deflection值来
低速走完此段,然后再将速
度提高,从 89%开始速度下
降,也是遵循慢-快-慢的原
则
判定保压设定是否正确。
的工作原理及注塑工艺做简单介绍。
1.注塑机的简明结构
图 1(注塑成型机示意图)
图 2(注塑系统示意图)
2.注塑成型工艺
1.节选段落二:
7
1.节选段落三:
老一点机器压力计算方式是最大机
低速走完此段,然后再将速
度提高,从 89%开始速度下
降,也是遵循慢-快-慢的原
则
判定保压设定是否正确。
查看更多评论 >
