AutoCAD2006三维综合实训-绘制散热器.ppt
第8章 三维综合实训—绘制散热器
知识重点:
本实例绘制一个散热器来综合应用前面所学习的绘制三维实体的各种命令,复习如何在三维空间观察实体,根据需要设置用户坐标系。在三维建模时应该遵循一定的操作步骤,使得建模过程合理有序,快速准确地进行绘制实体。
通过本实例,读者可以了解到在机械制图方面,AutoCAD2006强大而实用的绘图功能。开始前,要仔细分析机械零部件的结构,然后将部件分解为多个简单的零件,最后完成组合。
绘图步骤:
1.绘制散热器轮廓。节选段落二:
12.单击“渲染”工具栏中按钮,对散热器做渲染操作,结果如图8-14所示。
命令: _render
使用当前视图。
已选择默认场景。
完成 100%,第 501 行,共 501 行扫描线
正在初始化 Render...
图8-14 最终结果图
本实例小结:
通过本实例的绘制,我们对于AutoCAD2006强大的三维功能有了进一步的了解,掌握了建立用户坐标系的几种方法和移动坐标系的方法。实例中位于侧面的通气孔的画法,首先画出定位线,改变用户坐标系,读者应该通过练习掌握。加强筋的绘制即可以画多段线又可以绘制楔形体,关键是坐标系的建立和移动的位置和视口的选择,使得用户便于观查与绘制。节选段落三:
2.选择练习题
1)在AutoCAD2006中,利用UCS命令的对象“OB”选项,用户可以通过屏幕上任一对象来设置一个新的坐标系,这些对象包括:
A.3D多段线、3D实体、3D网格
B.多线、射线、椭圆、样条曲线
C.圆、圆弧、多段线、文字、块参照
D.多行文字、面域、视口
2)将实体一分为二所使用的剖切命令
A.SECTION
B.SLICE
C.SUBTRACTION
D.SKETCH
3)使用视点命令VPOINT,输入坐标值(1,-1,1)后,三维视图应该为:
A.东南等轴测
B.西南等轴测
C.东北等轴测
D.西北等轴测
4)AutoCAD2006的三种渲染方式中,哪一种渲染时间最少但是无法改变光源
第8章 三维综合实训—绘制散热器
知识重点:
绘图步骤:
1.绘制散热器轮廓。节选段落二:
命令: _render
使用当前视图。
已选择默认场景。
正在初始化 Render...
图8-14 最终结果图
本实例小结:
2.选择练习题
A.3D多段线、3D实体、3D网格
B.多线、射线、椭圆、样条曲线
C.圆、圆弧、多段线、文字、块参照
D.多行文字、面域、视口
2)将实体一分为二所使用的剖切命令
A.SECTION
B.SLICE
C.SUBTRACTION
D.SKETCH
A.东南等轴测
B.西南等轴测
C.东北等轴测
D.西北等轴测
