GCr15钢过热后的返修组织与接触疲劳寿命.pdf
2007-03-17
下载
大小:106.11KB
ISSN 100
0-3762 轴承 2OO6年9期
CN4l一1148/'rH Bearing 2OO6,No.9 23—24
谢 军 ,杜向辉
(1.衡阳纺织机械厂,湖南 衡阳 421007;2.海军驻洛阳地区航空军事代表室,河南 洛阳 471009)
摘要:对比试验研究了GCrl5钢经过一次淬回火后,金相组织合格、不合格(>5级)以及不合格组织经返修合
格。3种组织状态下的马氏体组织形态和接触疲劳寿命。结果表现,返修后的合格组织得到细化,接触疲劳寿
命有明显地提高。节选段落二:
1组寿命之所以很低,是因为马氏体组织过于粗
化,同比表明 2组与 3组的金相组织多为隐晶马
氏体和少量的针状马氏体 ,晶粒也比较细,而 1
组则为粗大针状马氏体,晶粒较粗。因此,在受力
运转时,粗大针状马氏体易产生微裂纹而疲劳剥
落。文献[1—2]表明,GCr15钢碳化物细化有利
于晶粒细化和基体浓度的均匀性,而晶粒细化与
碳化物细化均利于提高接触疲劳寿命,其中晶粒
细化起主要作用。返修淬火前的预处理细化了碳
化物,从而有效地细化了返修试样的晶粒度,最终
使得 2组有较高的接触疲劳寿命。节选段落三:
5 结论
(1)GCr15钢在淬火工艺恰当合理的情况下
进行返修,其马氏体组织、碳化物粒径、硬度及晶
粒度均得到了改善。
(2)返修后(2组)接触疲劳寿命高于一次热
处理(3组)的寿命,更明显地高于过热组织(1组)
的寿命。
参考文献 :
[1] 李 超 ,邹胜利.GCrl5钢碳化物细化处理及其对接
触疲劳性能的影响[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学 ,
198o.
[2] 江 涛.GCrl5轴承钢双细化工艺对接触疲劳寿命
影响的研究JR].洛阳:洛阳轴承研究所,1982.
ISSN 100
0-3762 轴承 2OO6年9期
谢 军 ,杜向辉
命有明显地提高。节选段落二:
5 结论
粒度均得到了改善。
的寿命。
参考文献 :
198o.
