ANSYS边坡分析实例.pdf
比较好的一个例子,希望对大家有所帮助!
在岩土行业中,边坡稳定分析计算就是利用ANSYS可对结果数据进行
数学运算的功能
[3]
来实现的。分析过程就是首先定义一个虚拟的构造地层(不必进行具体
建模),其中可以对控制边坡稳定的主要断层、软弱结构面、地层分界线进行如实模拟,
考虑锚杆、锚索、挡土墙以及抗滑桩等工程措施对边坡稳定性的影响, 再根据有限元程序
计算得到各点的应变来计算各点的应力场,然后结合ANSYS软件提供的初始应力输入功能
[4]
,最后利用ANSYS强大的后处理功能绘出主应力等直线图。它能方便地实现初始地应力的
模拟,因此,对于边坡整治引起的应力重分布过程有相当逼真的模拟效果。节选段落二:
在边坡回填仿真分析岩土层的应力结果可以看出,拉应力很小,Y方向最大拉应力为
6653 Pa,最大拉应力为105149 Pa[5~7]
。总体来说,用抗滑桩对边坡在公路修建后进行加固
处理,使边坡的变形和内力都很小。因此,边坡整体是稳定的,不会发生滑移。
6 结论
根据“边坡程序”计算的下滑力,采用抗滑桩方式对边坡进行加固处理,使边坡安全
系数提高到K=1.25,并用有限元软件ANSYS来进行等效校核。节选段落三:
边坡程序和ANSYS在边坡治理的应用
1 前言
2 计算方法
3 贵阳院“边坡程序”计算过程
4 处理办法
5 用ANSYS进行边坡稳定分析
5.1 基本思路
5.2 建立模型及结果
6 结论
数学运算的功能
[3]
[4]
6 结论
边坡程序和ANSYS在边坡治理的应用
1 前言
2 计算方法
3 贵阳院“边坡程序”计算过程
4 处理办法
5 用ANSYS进行边坡稳定分析
5.1 基本思路
5.2 建立模型及结果
6 结论
查看更多评论 >
