MasterCAM软件在零件设计与数控加工中的应用.pdf
2007-07-04 评论:1
下载
大小:919.23KB
MasterCAM软件在零件设计与数控加工中的应用点评:
MasterCAM
为全球 PC 级 CAM 软件 ,是工业界及学校广泛采用的 CADΠCAM 系统 ,以美国和加拿大教育系统来说 ,大约
有 2 500 多所高中、大专院校用其作为机械制造及 NC 程式的制作 ,在中国大陆及台湾地区工业和教育等
行业亦有领先之地位。
MasterCAM软件的特点是把 CAD 造型和 CAM 数控编程集成于一个系统环境中 ,能完成零件的造型、
刀具路径的生成、加工模拟仿真、数控程序生成以及与数控机床进行通讯 ,完成数据传输 ,最终完成零件的
加工[1 ] 。
节选段落二:
图 1 所示是一个表面是三维曲面的零件 ,要在数控机床上加工此零件 ,手工编制加工程序时 ,程序编
制难度较大 ,需要大量的数学计算 ,且也只能是用圆弧段或者是直线段逼近的方法 ,编制时间相当长 ,几乎
是不可能准确地完成编程工作。但利用 MasterCAM中的 CADΠCAM 功能 ,可以很方便且很快捷地实现该零
件的程序编制。下面以图 1 所示的零件为例阐述 MasterCAM软件在零件设计和数控加工中的应用。
Ξ 收稿日期 :2006 - 02 - 21 ;修回日期 :2006 - 03 - 06
 作者简介 :陈银清 (1966 - ) ,女 ,广东茂名人 ,硕士 ,高级实验师.
节选段落三:
除工序 (1) 外 ,其它工序用 MasterCAM 软件
的 CAM 功能完成程序的编制 ,并可计算出加工时间。
52第 3 期        陈银清等 :MasterCAM软件在零件设计与数控加工中的应用
3. 1  钻、铰孔加工
根据图纸要求 ,两孔的加工方法应分为粗精加工两步 ,即粗钻后铰孔 ,则钻头选直径为 9. 7mm ,铰刀的
直径为 10mm。在软件内钻孔功能有两页参数设置 ,钻孔的第一页参数设定钻孔的刀具的大小 ,进绘速度
为 100mmΠmin ,主轴转速为 400rΠmin ,第二页参数设定加工的位置和深度。
(1条)
MasterCAM软件在零件设计与数控加工中的应用<BR>
