DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用
在工艺开发和实际生产当中,通常都会积累大量的工艺数据,这些数据量庞大且无明显规律,但在工艺人员的大脑中形成了模糊的相互关系,变成了工艺人员的生产经验。如果将这些数据整理出来变为智能的确定性的专家系统,将会为企业带来更多经济价值,成为企业和个人的技术积累。
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图1
DEFORM专题4讲3月29日-4月1日
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图2
2022年3月29日-4月1日,安世亚太大咖慧推出DEFORM工艺仿真专题培训,内容包含:成形加工工艺DOE/OPT优化及数据分析、挤型工艺仿真及模具寿命分析、金属表面处理工艺、密封及紧固件制造、安装工艺仿真等技术。(报名方式见上图)
DEFORM DOE/OPT试验设计与优化模块是非常成熟并得到广泛应用的设计工具,计算过程中产生的多组模拟结果也等同于现实当中的多次试验,不但能够对输入的所有参数(包括工艺参数和材料参数)在一定范围内自动优化,而且能够对工件和模具的复杂几何结构、摆放位置参数化建模并优化。DOE post后处理界面自动生成了各输入变量对输出变量的影响规律,可视化图形显示。随着DOE技术应用的不断深入,为了能够对大量的模拟结果数据更深层次的分析处理,SFTC公司开发了新的数据分析工具DEFORM Data Analytics。
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图3
Data Analytics用户界面
DEFORM Data Analytics为用户提供了一种分析、比较和建模数据的方法。数据可以来自实验和生产,也可以来自DEFORM计算结果的输出。数据可以以简单的方式提供.txt文件和.csv文件。
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图4
数据窗口
DEFORM数据分析还可用于对工艺的输入参数进行灵敏度分析,或将有限元计算结果与实验数据进行比较。数据分析是通过绘制曲线图(如直方图和散点图)可视化数据并计算统计数据来执行的。
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图5
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图6
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图7
数据可视化图形
数据建模是DEFORM Data Analytics工具最大的亮点,建模本质上是曲线拟合。提供了线性、二次、三次、高斯和神经网络等等多种方法来数据建模。还可以选择将数据拟合到用户自定义的方程式。
DEFORM数据分析模型可以扩展到有限元计算,通过在后处理中包含DEFORM数据分析的数据模型来实现。当有限元模拟计算成本较高时,用DEFORM数据分析模型可以作替代有限元模型。
应用与验证
如下图所示,一个大型环件的镦粗变形,采用2D轴对称模型,工件使用弹塑性非等温模型,需要训练的数据有节点坐标(初始和最终的R和Z)、摩擦系数(0.1~0.4)、模具速度(450~750 mm/sec)、等效应力、温度、损伤等。
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图8
模拟模型
使用深度神经网络法训练数据后,输入不同的摩擦系数和模具速度,可直接得到节点坐标(初始和最终的R和Z)、等效应力、温度、损伤等结果。
随机选取三组案例,预测结果与模拟结果对比如下:
案例1:–摩擦系数:0.2872   -模具速度:728.926毫米/秒
案例2:–摩擦系数:0.101    -模具速度:517.882毫米/秒
案例3:–摩擦系数:0.371    -模具速度:508.555毫米/秒
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图9
案例1 网格对比
格模拟结果内径=871.871mm,外径=2312.19mm,蓝格预测结果内径=876.143mm,外径=2313.27mm。
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图10
案例1 状态变量对比
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图11
案例2 网格对比
格模拟结果内径=1055.25mm,外径=2380.17mm,蓝格预测结果内径=1046.71mm 外径=2383.33mm。
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图12
案例2 状态变量对比
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图13
案例3 网格对比
格模拟结果内径=804.085mm,外径=2284.76mm,蓝格预测结果内径=801.938mm 外径=2292.17mm。
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图14
案例3 状态变量对比
DEFORM Data Analytics数据分析工具案例应用的图15
预测与模拟结果对比信息统计
针对圆环压缩问题训练了深度神经网络,预测误差在0.4%以内。
深度神经网络在许多应用中显示出良好的潜力,目前已成熟应用在钢的流动应力预测中(DEFORM v13.0)。DEFORM软件钢材材料库中具有巨大量的数据,当输入新的化学成分时,软件能够自动拟合出当前材料的应力应变曲线。借助Data Analytics分析工具还可预测其它材料参数(如弹性模量、JMAK方程)、摩擦系数、磨损系数等等。Data Analytics分析工具能够将大量试验数据和模拟数据充分利用,发挥巨大的经济价值。
2022年3月29日-4月1日,安世亚太大咖慧推出DEFORM工艺仿真专题培训,内容包含:成形加工工艺DOE/OPT优化及数据分析、挤型工艺仿真及模具寿命分析、金属表面处理工艺、密封及紧固件制造、安装工艺仿真等技术。专题课每天1讲,每讲包括课程讲解和现场答疑两个部分,欢迎感兴趣的用户报名听课。
