LSDYNA小球入水分析
参考文献 Modelling strategies for numerical simulation of aircraft ditching
International Journal of Crashworthiness 4区 影响因子2.055
LSDYNA小球入水分析的图1
LSDYNA小球入水分析的图2
FEM→ELMENT TOOLS→Duplicate Nodes→选取上下的重合节点,将其合并
FEM→MEASURE→选取球,测量其体积
质量3.97,除以球的体积,得到四分之一球的密度
采用Element Editing→Area→Delete删去多余的四分之三球
LSDYNA小球入水分析的图3    LSDYNA小球入水分析的图4      LSDYNA小球入水分析的图5
材料量纲为mm-kg-ms-kN-GPa 转化为m-kg-s   1000kg/m3=1000*kg/109mm3=10-6kg/mm3
定义真空Vacuum,材料编号1,密度1.0e-12
LSDYNA小球入水分析的图6
定义Water,材料编号2,密度1.0e-6,动力黏度系数1e-8
LSDYNA小球入水分析的图7
定义刚体Rigid sphere,编号3,密度7.02e-7,弹性模量E=200GPa,泊松比0.3,约束X和Y的平动自由度和所有转动自由度
LSDYNA小球入水分析的图8
Define SECTION SOLID
MM ALE 编号1 ELFORM 11
LSDYNA小球入水分析的图9
LAGRANGE 编号3 ELFORM 1
LSDYNA小球入水分析的图10
定义状态方程EOS_LINEAR_POLYNOMIAL
EOSID=2,对应Water的编号,C1=2.723,C2=7.727,C3=14.66
LSDYNA小球入水分析的图11
至此材料定义完毕
定义沙漏HOURGLASS
HGID=1,JHQ=1,QM=1e-6
LSDYNA小球入水分析的图12
定义PART
此处注意Vacuum和Water的SECID=1,里面设置了ELFORM=11的算法,且Hourglass=1,里面设置了QM=1e-6,而Rigid Sphere的SECID=3,里面设置了ELFORM=1的算法,且Hourglass=0
Part1 Vacuum,SECID=1,Hourglass=1
LSDYNA小球入水分析的图13
Part2 Water,SECID=1,EOSID=2,Hourglass=1
LSDYNA小球入水分析的图14
Part3 Rigid Sphere SECID=3 Hourglass=0
LSDYNA小球入水分析的图15
定义part集SET_PART_LIST
集合编号1,里面包含part1和part2
LSDYNA小球入水分析的图16
定义CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
SLAVE=3 MASTER=1 SSTYP=1 MSTYP=0 意味着SLAVE是part ID 3 MASTER是part set ID 1,NQUAD=3,CTYPE=4,DIREC=2 意味着如果球落水则水会被压缩到上面,而如果球提升之后,水不会被球所拉升,MCOUP=1,只与有最高密度的材料相耦合
LSDYNA小球入水分析的图17
定义ALE_MULTI_MATERIAL_GROUP
Vacuum   SID=1  IDTYPE=1
Water     SID=2  IDTYPE=1
LSDYNA小球入水分析的图18
LSDYNA小球入水分析的图19
定义边界条件
Create Entity→Cre→Boundary→Spc→By element 勾选prop并选择水的底面,约束所有方向的平动和转动→Apply
LSDYNA小球入水分析的图20LSDYNA小球入水分析的图21
Create Entity→Cre→Boundary→Spc→By element 勾选prop并选择对称面1,限制Y向平动和X和Z向的转动
LSDYNA小球入水分析的图22
Create Entity→Cre→Boundary→Spc→By element 勾选prop并选择对称面2,限制X向平动和Y和Z向的转动
LSDYNA小球入水分析的图23
定义CONTROL_ALE
DCT=-1,NADV=1,METH=2,AFAC=-1
其他采用默认值
LSDYNA小球入水分析的图24
定义CONTROL_TERMINATION
定义ENDTIM=10  结束时间10ms
LSDYNA小球入水分析的图25
定义CONTROL_TIMESTEP
TSSFAC=0.67 计算时间步的缩放因子,默认0.9,如果使用了高爆物,默认值降为0.67
LSDYNA小球入水分析的图26
定义DATABASE_ASCII_option
Default DT=0.001 勾选RBDOUT  DT=0.001
LSDYNA小球入水分析的图27
定义DATABASE_BINARY_FSIFOR
DT=0.001  PSETID=1  选取输出FSI力,选择的Part set ID为1
LSDYNA小球入水分析的图28
定义DATABASE_BINARY_D3PLOT
NPLTC=100 控制输出步数为100
LSDYNA小球入水分析的图29
定义DATABASE_FSI
LSDYNA小球入水分析的图30
Model Checking→Keyword Check
LSDYNA小球入水分析的图31
定义INITIAL_VELOCITY_GENERATION
LSDYNA小球入水分析的图32
LSDYNA小球入水分析的图33
Assembly and Select Part
LSDYNA小球入水分析的图34
由四分之一模型转换成全部模型,Settings→Post Settings→Reflections
LSDYNA小球入水分析的图35 LSDYNA小球入水分析的图36
最后生成k文件计算时,如果提示CONTROL_ALE读取错误,将最后一行删除之后可以正常计算
*CONTROL_ALE
       -1         1         2      -1.0       0.0       0.0       0.0       0.0
      0.01.00000E20       1.01.00000E-6         0         0       0.0         0
        1        50         0       0.0       0.0         0       0.0       0.0
        0         0         01.00000E-5
