诸多疑惑期待牛牛解答
浏览:158725 回答:1
新学习了ADAMS近一月,颇多疑惑,希望能碰上有耐心的牛牛指正下:)
1.柔性连接不减少两构件间的相对自由度,外部荷载和接触是否也不减少构件间的相对自由度?
2.对于柔性体,如果是MNF格式导入,如在ANSYS中要定义质量单元,添加rigid region来保证ADAMS中存在attachpoint易于约束的添加,rigid region在ANSYS中的定义是否可以随意,还是要和ADAMS中的实际约束情况对应起来?
另MNF格式计算了模态,模态受边界条件影响,在ANSYS中的边界不一样生成的柔性体导入ADMAS计算后对结果是否有影响?
3.对于一个复杂的结构,我做了几个子系统,单独运动仿真时可行,但组合在一起添加约束后报错,是否把子系统看作一个构件,控制了6个自由度后加到另一个子系统就能组成一个整系统的思维有问题? 但一个简单物体加到简单机构上没问题啊
4.柔性体替换刚性体可以对超静定问题进行动力计算,因有的约束不能加在柔性体上,所以要用哑物体(或称为虚构件),是哪些情况下一定要用哑物体呢?
定义好刚性体的约束后直接用flex to rigid是否可以?
5.环向固定的橡胶减振器,径向可以压缩,见附图,橡胶减振器得阻尼器代替?两侧都有支撑,如何添加约束?
神说:看在你如此诚心的份上,满足你的要求,赐你一达人暂用:)
