在ansys 中怎样加预应力?
浏览:172281 回答:4
1:用预紧单元进行加载?
2:还有什么办法吗?
3:考虑预应力效果的加载方法怎末没有用啊?
(4)
wuhongju
用预紧单元效果不是更好吗?
为什么不推荐预紧单元
2009年7月13日
yqyq
如果是link8、link10单元,可在实常数中设置初应变
当然也可以施加温度荷载来施加预应力
2009年1月14日
Richard
在静力分析中,则建议用温度载荷方法来实现预应力(这种方法的特点是预应力分布均匀),原理:物体的热胀冷缩产生内应力!
2009年1月14日
feifei
如果在模态分析中考虑预应力,则只需在模态分析之前进行一次静力分析,然在接下来的模态分析中打开预应力选项
2008年8月29日
