橡胶圆筒轴向受力的问题,求助~
浏览:141361 回答:4
橡胶圆筒轴向受力,外径被固定,内径的受力变形情况,怎么做有限元分析的?有没有计算公式?
求助高手!
(4)
feifei
作橡胶材料分析,关键是获取正确的材料常数,我采用的双参数M-R模型,对于边界条件就是把外和内边界节点旋转到柱坐标系
2008年8月28日
feifei
/PREP7
ET,1,PLANE182
KEYOPT,1,3,2
KEYOPT,1,5,0
KEYOPT,1,6,0
TB,HYPE,1,1,2,MOON
TBTEMP,0
TBDATA,,0.4,1.3,1,,,
CYL4,0,0,0.1,0,0.25,360
ESIZE,0.01,0,
amesh,1
/SOL
LSEL,ALL
FLST,5,8,4,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-8
LSEL,S, , ,P51X
NSEL,ALL
NSLL,S,1
NPLOT
CSYS,1
FLST,2,160,1,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-160
/GO
D,P51X, , , , , ,UX, , , , ,
LSCLEAR,ALL
FLST,2,160,1,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-160
FINISH
/PREP7
FLST,2,224,1,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-224
NROTAT,P51X
FINISH
/SOL
FLST,2,160,1,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-160
/GO
FLST,2,4,4,ORDE,2
FITEM,2,5
FITEM,2,-8
/GO
SFL,P51X,PRES,3e2,
ALLSEL,ALL
NLGEOM,1
/STATUS,SOLU
SOLVE
2008年8月28日
邹正刚
应该在圆柱坐标系中求解,以便设置外径固定的约束;此外地面应该设置 Z 向的约束,以消除刚体运动。
这是一个轴对称问题,如果采用轴对称模型,问题将大大简化,如果应力-应变关系不太复杂的话,估计也可以采用弹性理论导出相应的理论解。
2008年8月26日
沙漠绿洲_5119
这个就在软件中按你的实际情况加载就可以了,建议参考一下类似的例子
2008年8月26日
