deform模拟金属切削
浏览:154170 回答:2
deform可以用来模拟金属切削吗?如果可以,怎么设置参数?请高手赐教
huangdanna
:Z 在《DEFORM5.03金属成形有限元分析实例知道教程》里有一个就是切削加工的例子,可以参考一下
2008年10月8日
王毅
这个问题比较 。。deform可以模拟 ,但是有些东西模拟不了,呵呵,只能模拟比较简单的,
有个 advantedge的软件是转么做切削模拟的 ,但是貌似没有 DB,呵呵,
你可以把它当作 挤压模拟的设置 ~~
2008年10月7日
