如何设定2d axisymmetric
浏览:111889 回答:1
在gambit里设定边界条件时,没有类型选择啊,只有node和element side两个选项,所以所有的edges都by default选了element side, 把gambit file import到polyman,convert to mesh file后 用polydata打开时发现没法选择带axisymmetric的task,2d(2d 1/2) axisymmetric geometry 是灰的.请问有人知道应该怎么做才能让我可以做axisymmetric的task么?
谢谢帮助了!
黄jinfa
例子中的ansymmetric的旋转轴在y轴上。一旦选择axisymmetric task,就会自动把y轴上的线设置为axis of symmetric。若没有线在y轴上,即使是axisymmetric task,边界条件也不能设置为axis of symmetric。
2008年11月27日
