关于polyflow的units
浏览:105660 回答:12
大家知道by default polydata里设定数值时的单位是多少么?找了一下manul也没发现相关说明,这样我如何知道键入多少数量级的数值呢?
还有gambit里的geometry导入之后如果我想scale的话,在polyflow如何做到呢?
我是菜鸟一名,谢谢高手指教了哦
(12)
zengf
通过File/Write来输出网格,并可以命名。
2010年9月2日
dingdang15
请问版主,我PROE建模单位mm,转成IGS文件在Gambit划分好网格后,导出neu文件,再转成msh文件。在Polyfuse中FILE菜单下Select meshes,再Import所指定的msh文件后,再菜单scaling,比例因子为0.001, 选all缩放后就可以了吧。是不是所指定的msh文件就缩放了,这样就可以了,可以直接退出了。。也就是在Polyfuse内直接在菜单File/exit就可以了吧。。。好像不用什么保存了。
盼望答复,非常感谢。。。
2009年9月4日
angelet
用hypermesh划分的网格polyflow能够用吗?需要注意什么?
2009年8月5日
以后建模的时候不管使用什么软件都采用统一的关机单位就好了。
2009年2月22日
黄jinfa
原帖由 cengjing5566 于 2009-1-4 16:22:00 发表
一般建议在Gambit中以米为单位建立模型,避免在polydata中单位转换。其实还可以根据模型的尺寸在Gambit中建立模型,比如说你的模型很小,尺寸大概为长*宽*高=8mm*4mm*1mm,那么在Gambit中建立模型时就可以1单位(mm)建立模型,网格读进Polydata时,可以在Material data菜单中将系统单位当前的长度单位定义为mm就可以了。如果你在Gambit中以什么为单位,
更改polydata中的单位?结果处理会很麻烦哦
2009年1月7日
zengf
一般建议在Gambit中以米为单位建立模型,避免在polydata中单位转换。其实还可以根据模型的尺寸在Gambit中建立模型,比如说你的模型很小,尺寸大概为长*宽*高=8mm*4mm*1mm,那么在Gambit中建立模型时就可以1单位(mm)建立模型,网格读进Polydata时,可以在Material data菜单中将系统单位当前的长度单位定义为mm就可以了。如果你在Gambit中以什么为单位,就选择什么作为当前的单位。
2009年1月4日
黄jinfa
也可以先建模,生成*.msh文件后导入polyfuse中进行scale,把单位转化成m。
其实gaokezheng、hyb和我的看法是相同的:导入到polyflow中的模型最好是以m为单位
2008年12月8日
建议在gambit中用m为单位建模
2008年12月7日
gaokezheng
在gambit中是没有单位的但是在你用ug做的模型导入gambit中可以识别单位
在利用gambit建模时可以这样!比如我要建一个长10mm的东西,在gambit中可以建一个长为0.01的模型
2008年12月7日
gaokezheng
我建议在用gambit建模的时候用mm建模
2008年12月7日
