请教在Abaqus中分析橡胶密封圈的有问题
浏览:145714
在模拟汽车行李箱盖关门过程中密封圈的受力变形状况时,我取出密封圈和周围钣金件的截面,并对其加厚,模型为3D状态.钣金件用离散刚体模拟(单元类型R3D4),密封圈使用超弹性材料模拟(单元类型C3D8R).行李箱盖与密封圈接触的地方分别定义为主面和从面,密封圈内部有一孔,孔内壁定义为自接触.箱盖下压时,当与密封圈接触时,产生应力,但密封圈没有产生应变,随着下压的继续,密封圈中有单元扭曲过大,发散,计算停止.
我试着用线形材料steel定义密封圈,计算可以完成
请教各位大大这可能存在什么原因?(由于计算东东在公司里,带不出来,所以没办法上传具体文件,讲不清楚,各位担待.谢谢谢谢
