关于Deform 2D 金属切削的几个问题
浏览:77171 回答:8
做金属切削加工过程中碰到了几个问题,想论坛上的大虾们请教一下:
1。刀具设置为rigid body, 当工具材料选择为铝,切削能正常进行。当选择材料为AISI 4340 machining 时,出现垂直边界弯曲的现象,切削不能正常进行。(如下图所示)
2。关于网格划分,由于分析中特别关注刀刃圆弧半径的影响,所以期望能在圆弧段产生很光滑的网格划分,但是在软件里面不过怎么减小网格的大小,该段圆弧都是用几条直线来近似。不知有没有哪位知道有没有办法提高圆弧的光滑程度。(如下图)
(8)
woisy2007
2D 做车削仿真时 参数设定后 为什么会出现刀具的位置在工件下面 而不是刀尖在工件上啊????急!!!
2009年4月27日
王毅
:D 还是给分了,哈哈,嘿嘿
2009年3月12日
williamydp
提高建模精度是个好建议也,这里是用软件本身建模的,不知道怎么提高。试试用其他软件在导入去~~
有结果了再来汇报吧
2009年3月12日
风儿
个人感觉怎么插值都是这样吧,放大后,圆弧都是小线段组成的。提高建模精度试试,还有个思路就是在划网格时,有个曲率控制选项,你可以试试,把它提到0.9。这个意思就是在曲率大的地方网格划得细。
2009年3月12日
风儿
:L :-D 不好意思啊!是我孤陋寡闻了。学习了。欢迎有什么问题多来这里交流。
2009年3月12日
williamydp
在刀具周围加局部网格不知道你是不是指网格划分时,选择User defined?
上面第二幅图中已经是用的User difined, 该图是放大图,所以看不出区别。不过,不管将网格划分多小,圆弧段,仍然是用图中那三段线来近似。暂时没找到解决办法。
2009年3月12日
williamydp
呵呵,交流是好事哈
切削模拟现在的文献中大多数都是简化成2D,因为它运算快并且能给出足够的信息,现在也有进行简单3D模拟的。简化成2D的加工叫orthogonal cutting。 至于做这事使用的软件有Abaqus,Deform 2D /3D,和AdvantEdge等等。Abaqus麻烦点,所以我先用Deform 2D之后Deform 3D来整。
至于这里的结果--异常的等效应力值--就是我上面提出的问题,如果是选用铝材料,应力值会是正常。而当换成钢材料是,不仅应力异常,垂直边界都弯曲了。这才是我所不理解的。
版主大人回复挺迅速的哈~~赞一个
2009年3月12日
风儿
:~ 是哪个导师告诉你,切削要用2D来模拟啊,这不是误人子弟吗?你看看你的等效应力值都多少了。模拟出来有意义吗?唉!不好意思啊,说得比较重。:)
能简化成2D问题的情况,有两种,轴对称和平面问题,看你现在设的是平面问题,在平面问题里,表示在长度上可以不考虑,而只考虑这个截面就可以了。可是切削明显不是这样的问题啊!!!
如果你非要做的话,要在刀的周围加局部网格划分。相关内容论坛里有,可以搜一下。
2009年3月12日
