deform如何进行网格重划分?
浏览:190363 回答:2
如题,在deform进行数值模拟过程中,如何进行网格重划分?请高手指点下,谢谢!
aq_nc
数值模拟过程中, 坯料大变形产生的网格畸变
会导致计算不收敛或计算精度丢失, 此时, 为了使模
拟继续进行, 必须对坯料的网格重划或细分。网格重
划技术是成功模拟大变形时必须解决的关键技术[3]。
为了使DEFORM主程序能够在文本模式下捕获到
坯料网格畸变失效步的节点数据、求解域和边界条
件, 需要在DEFORMLOCAL 目录下建立DEFORM
的本地求解器DEF_SIM_local.EXE, 以取代其常规
求解器DEF_SIM.EXE。建立本地求解器最简便的方
法是将DEFORM 的DEF_SIM.EXE 文件拷贝到用
户的工作目录下, 并将其更名为DEF_SIM_local.
EXE 。由于DEFORM用户子程序USRMSH 在每一
步分析前和/或结束时均将网格信息写进了数据库,
所以, 坯料网格重划后, 新旧网格之间的节点数据与
物理场数据能够顺利地转换和传递。
2009年6月24日
mrsamwalt_1985
这个问题有很多重复发帖的了吧
搜搜以前的帖子吧
2009年5月15日
