DYNAFORM5.6不能输出dynain文件问题
浏览:110392 回答:4
各位大哥,我用DYNAFORM分析一个普通的拉深件,结果总是不能生成dynain文件,快速设置里面我也把输出选项选中了,可就是不行。
过程分析的结果很完美,可就是不能生成dynain文件,因为等着用它做下一步的分析,所以很着急啊,各位大哥帮帮小弟吧!
(4)
芜湖小铁匠
检查一下K文件中有没有 *INTERFACE_SPRINGBACK_LSDYNA
2009年9月30日
dujunqing
你就手动加入关键字*INTERFACE_SPRINGBACK_LSDYNA来让它输出dynain文件也可以
2009年9月29日
王毅
还在用快速设置??很容易出问题的,你还是用AUTOSETUP吧,自动设置吧,基本不会出现你说的问题。
2009年5月27日
brian_zhang
比较奇怪的事情,如果用autosetup设置dynaform是默认输出dynain文件的
实在不行,你就手动加入关键字*INTERFACE_SPRINGBACK_LSDYNA来让它输出dynain文件也可以
2009年5月18日
