DYNAFORM中的模具方向问题
浏览:116137 回答:3
我想改变模具的方向,如模具从Z变为-Z方向,不知怎么改变,各位高手请一定赐教小弟,小弟等着急用呢
芜湖小铁匠
你用的是Autosetup吗
方法1 :Autosetup-general-working coordinate system中将冲压方向设为-Z
方法2:Autosetup-tool-working direction 可调整模具工作方向,必须是指向板料的哦
不知道你的调整模具方向是什么意思,是调整冲压方向吗,那应该是第一种方法
如果用的是57的话,可以再tipping里面调整冲压方向
2009年5月25日
王毅
这个问题,跟你用哪个版本?用那种设置方式有关系,如果是用 AUTOSETUP 自动设置,就很简单,在工具 选项卡,里面 选择工具,然后点工作方向调整即可。
2009年5月20日
brian_zhang
可以在设置在设置工作方向的时候指定-w方向
2009年5月18日
