焊接模拟遇到的几个难题?
浏览:160868 回答:8
前几天在用ABAQUS软件通过间接法(即分两个JOB求解,先求温度场,后求应力场)来模拟填角焊接和拼板焊接,由于填角焊接运用高斯热源模拟并不是很理想,所以采用了单元内部生热来模拟的温度场,之后在导入下一个JOB来求解焊接残余应力和变形的,但是求解过程中遇到的几个难题也发了一些帖子,基本上没有解决,现在把问题整理一下,看看各位已经找到好的解决办法的就说一声,让我也进步一下,谢谢先。
1.就是单元生死和分析步之间的处理关系,因为焊接变形的焊接结构尺寸都挺大的,所以导致分析步很多,这样处理焊接填料和单元生死非常麻烦;
2.焊接熔池凝固和熔化和单元生死的关系,就是怎样处理当焊接填料单元、焊接结构焊接局部区域单元等熔化和凝固与单元生死的定义;
3.最后就是怎么把上一个JOB所求得的温度场的所有分析步能同时都导入到下一个JOB来处理求解残余应力和变形的难题?
这三个难题不知道其他网友怎么解决的?
(7)
李晓光
可以用其他的编程软件和abaques连起来,在CAE网上搜一些小程序很好用的,或者
2010年11月7日
winken
关于焊接问题我已经模拟好长一段时间了,但是因为效率问题,针对企业具体项目来进行分析的可行性报告,我迟迟没能上交,其原因很简单,我发现是不可行的,但是我一直在努力,是否可以找到一种更加简化的方法,目前,我提到的以上3个难题,已经处理到了第三个,就是怎么把热传导分析所求得的得的瞬态温度场的所有分析步能都导入到下一个JOB来处理求解残余应力和变形的难题?由于用热应力耦合分析步是只能导入温度场结果的一个分析步来求解残余应力和变形,那是否可以通过static general分析步求解来实现呢?不知道有没有其他网友试算过?主要是求解的精度是否可以保证?谢谢
2009年9月3日
gjhnha3
先回答一下第3个问题吧
在load——predefined field中可以实现的
2009年8月29日
gjhnha3
先回答一下第3个问题吧
2009年8月29日
winken
呵呵,其实用ABAQUS怎么模拟焊接我已经可以实现了,但是就是效率低下,我发这个帖子的目的是各位有什么好的办法能否解决这几个问题?
第一,对于实际项目来说,如果焊接结构尺寸很大,如果选择单元内部生热就要定义好多好多分析步,这样不利于分析效率的提高?各位有什么好的办法?对于sysweld我也知道,但是我们公司没有正版软件,没有钱买啊。
第二,生死单元的定义一般通过mdal change来模拟,但是也要和焊接熔池的尺寸以及分析步相关联,这样定义起来效率更加低下,各位有什么好的办法没有?还有就是通过mdal change来模拟,如果我的模拟材料固相线和液相线温度分别为1673和1723,这时用mdal change怎么定义?
第三,我问的是怎么能同时导入上一个JOB各个分析步所求得的温度场,好像restart不能完成
2009年8月12日
raflerunze
1,编辑inp文件,多的时候确实需要上百step。
PS:选择了ABAQUS没办法,推荐SYSWELD和QuickWelder两个都是焊接模拟专用软件。
2,焊接金属需要全部定义生死单元,其他部分不必。每step对应一个(或几个)生死单元的热计算。尽量调整每step单元的长度和实际焊接熔融池的长度一致,这样能得到更接近实际的结果。
3,利用restart命令。
祝LZ工作顺利。
2009年8月11日
winken
原帖由 langya222 于 2009-8-3 18:52:00 发表
:D高手出马~~~~
等待中:~
2009年8月4日
