DEFORM里被动辊的设置问题解决办法
浏览:146921 回答:3
被动立辊的设置问题的解决办法
前两天我用 DEFORM模拟模拟H型钢的轧制时,其中有一个被动立辊立辊(就是一个竖着转动的轧辊)是靠坯料摩擦力带动转动的,不知道怎么设置,经高人指点,回去翻阅DEFORM英文帮助手册,找到一个解决办法。 ·±ƒdg܍çforums.caenet.cnXÉ s?xX»h‡
在2.4 Objece Definition里有如下解释:“Idle rolls can be defined by specifying torque control with a very low torque value”,即被动辊可以通过设定一个非常小的扭矩值在设定,不能设置“Angular Velocity ”,要设置一个很小的“Torque”值。另外要把算法由默认的共轭梯度法(conjugate-gradient )改为稀疏矩阵法(sparse),不然生成DB文件时候会出错。 ·±ƒdg܍çforums.caenet.cnXÉ s?xX»h‡
通过模拟结果看坯料较好的带动被动辊转动。本人初学,不知道自己设置是否是正解,盼高人指点。 ·±ƒdg܍çforums.caenet.cnXÉ s?xX»h‡
宝宝
我试过了,可是不行啊,你能不能给我个简单的例子看看?QQ:419412381
2010年5月13日
hero2008zj
在movement的预览中是看不到的,给扭矩不能转动,在计算结果中能看到塑性轧件带动该被动刚体轧辊转动,没问题的
2010年5月7日
宝宝
我试过了,可是都动不起来啊,你确定参数这样取可以吗?毕竟你不知道扭矩具体值,摩擦可以带给被动辊多大的力。
2010年5月5日
