四个问题workbench11.0向老师们请教,十分感谢
浏览:77772 回答:1
1.ansys workbench11.0有预应力的谐响应分析如何设置?静力学和模态分析都算了,也有结果,但在谐响应中如何体现?模态分析中有一个初始条件选择结构静力学就可以算有预应力的模态分析,但是在谐响应的求解中,没有此种选项?该怎么处理啊?
2.在ansys workbench11.0中为什么我的水轮机机组转动部分(包括励磁机,转子,转子支架,转轮,水轮机轴,发电机轴)模态分析后第一阶自振频率总是扭转振动而且低于工作转速500r/min=8.33HZ。这不就意味着该机组在正常工作的时候要越过第一阶临界转速么?除非在转子上施加切向圆周约束。结果才是正常的。第一阶为23HZ而且是弯曲振动。
3.临界转速和扭转振动频率有关系么?我看书上和论坛说,第一阶弯曲振动的频率才是临界转速。那么第一阶扭转振动和轴向振动呢?
4.在ansys workbench11.0中模态计算的振型结果来看,每阶自振频率的振型都包含很多振型。比如第2阶模态振型中,既包含弯曲振动又包括扭转振动。。。。
这四个问题苦苦困扰着我很久了,我也查阅了很多资料,没有得到一个很好的答案,殷切的希望群里的同学,老师们能帮助我解决一下这些问题,真的真的十分感谢!!
z2523_7594
如果未进行过滤处理的话,会出现扭振和弯振耦合的情况。
2011年4月28日
