新手请教一个关于振动计算的问题
浏览:131526
目标类似一个倒置的摆,由杆的变形产生回复力。杆顶有一个比较大的质量(实际结构比较复杂,不太好做纯解析计算)。
我的疑问是:这样的结构,重力场的存在会抵消部分回复力,使得振动频率低于固有频率,那么,线性分析软件是否依然适用?
如果需要对振动频率进行有限元分析,用哪种软件比较好?需要方便上手,适用简便,而且比较容易找。
